Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 8-2.46 mm screws from both sides and bottom of camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove 2 screws from left side. (picture 1)
    • Remove 4 screws from bottom. (picture 2)
    • Remove 2 screws from right side. (picture 3)
  2. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove black cover pulling up with left thumb. Hold silver cover with right thumb.
    • Remove silver cover lifting up with left thumb. Hold the camera with right thumb.
    • Once internal circuit board is exposed, the red and blue wire terminals at top center can provide a nasty shock from the charged flash capacitor (silver can to left of terminals). BE CAREFUL!
  3. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 2-2.10mm screws in the front of the camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove the two screws.
    • Gently pull up to detach the frame. (picture 2)
  4. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly, Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly, Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove 2-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
    • Gently pull the orange board to the right. (picture 2)
  5. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift screen up holding the corners.
    • Gently pull to the left to release from ZIF connector. (picture 2)
    • Gently pull the orange board to the right. (picture 3)
  6. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove 4-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
    • Gently pull the shutter up. (picture 2)
  7. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lens is now separated from body.
    • Remove 3-2.12mm screws using #000 Phillips screwdriver.
  8. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a nylon or metal spudger to release the lens.
    • Repeat step 4 to the opposite side of the lens. (picture 2)
    • Lens is now separated from metal.
  9. Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 9, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Disassembly: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Once you have all the parts separated, start cleaning them with an air compressor bottle. (as shown)
    • Using the provided straw, start spraying the parts. (pictures 2 and 3)
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jorge
Участник с: 03/11/15
1 170 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
accidentally touched the wires for the cap even though i read the warning, can confirm, not fun
zettabyte - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 3,001
