Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 8-2.46 mm screws from both sides and bottom of camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove 2 screws from left side. (picture 1)
    • Remove 4 screws from bottom. (picture 2)
    • Remove 2 screws from right side. (picture 3)
  2. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove black cover pulling up with left thumb. Hold silver cover with right thumb.
    • Remove silver cover lifting up with left thumb. Hold the camera with right thumb.
    • Once internal circuit board is exposed, the red and blue wire terminals at top center can provide a nasty shock from the charged flash capacitor (silver can to left of terminals). BE CAREFUL!
  3. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 2-2.10mm screws in the front of the camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove the two screws.
    • Gently pull up to detach the frame. (picture 2)
  4. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 2-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
  5. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the orange board to the right.
  6. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift screen up holding both corners.
  7. Nikon Coolpix S3100 Camera LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull to the left to release from ZIF connector.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Jorge
Участник с: 03/11/15
1 170 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 членов
Автор 13 руководств
4 Комментариев
No mention of getting an electric shock while removing the case.Bit of a tingle anyway.I held the camera in a plastic bag after that.
Sindento 1 - Ответить
This will probably not be replied to, but is there any reliable way to discharge the flash capacitor? Got shocked once, but I thought it was already discharged lol.
Anirban Bhattacharyya - Ответить
Connect a 1k ohm resister between the black and red wire from the capacitor. Give it a few moments to discharge through the resistor. Don't discharge the capacitor without a resistor as you run a good chance of destroying the electronics. Wear your latex gloves too.
gary.grant - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,353
