Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement, Nikon Coolpix S3100 disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove 8-2.46 mm screws from both sides and bottom of camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove 2 screws from left side. (picture 1)
    • Remove 4 screws from bottom. (picture 2)
    • Remove 2 screws from right side. (picture 3)
  2. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove black cover pulling up with left thumb. Hold silver cover with right thumb.
    • Remove silver cover lifting up with left thumb. Hold the camera with right thumb.
    • Once internal circuit board is exposed, the red and blue wire terminals at top center can provide a nasty shock from the charged flash capacitor (silver can to left of terminals). BE CAREFUL!
  3. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove 2-2.10mm screws in the front of the camera using a #000 Phillips screwdriver.
    • Remove the two screws.
    • Gently pull up to detach the frame. (picture 2)
  4. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement, LCD Screen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 2-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
  5. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull the orange board to the right.
  6. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift screen up holding both corners.
  7. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull to the left to release from ZIF connector.
  8. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement, Lens: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove 4-2.10mm screws using a #000 Phillips screwdriver.
  9. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull the shutter up.
  10. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove 3-2.12mm screws using #000 Phillips screwdriver.
  11. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a nylon or metal spudger to release the lens.
  12. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Repeat step 4 to the opposite side of the lens.
  13. Nikon Coolpix S3100 Camera Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • The lens is now separated.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Jorge
Участник с: 03/11/15
1 170 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-4, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G4
2 членов
Автор 13 руководств
6 Комментариев
My lens shutter does not open correctly. After turning the camera on, the shutter only half opens with a juddering motion. Any ideas?
Anita
William Dawson - Ответить
Nikon coolpix s3100 lens mocking place help my
Nanji Buchiya - Ответить
My lens shutter does not open correctly after turning on and after close with juddering repeatly how can be repaired
Bimolthou Thuodam - Ответить
I have same issue it shutter half opens and doesnt open correctly
shailendra - Ответить
my LCD screen is stuck on white after after i did this :(
andrew welles - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 45
За всё время: 4,123
