Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement, Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement, Back Panel Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the battery door facing upward, take your PH000 screwdriver and remove the 4 mm screws from the bottom of the device.
  2. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • After removing the screws, rotate the device to where the micro USB port is facing up.
    • Now, take your PH000 screwdriver and remove the two 4 mm screws from the device.
  3. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Rotate the device 180 degrees so that the opposite side of the device is now facing upwards.
  4. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After all of the screws are removed, rotate the device so that the bottom of the device is now facing upward.
    • With your index finger, press down and slide open the memory card/battery door.
  5. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Now take the plastic opening tool, and place it in the seam of the device.
    • Now, work the tool around the seam of the device until you can safely pry open the device.
  6. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Be careful when removing the back piece of your device.
    • Using your free hand, finish prying off the back piece of the device.
  7. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement, Rear Buttons: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Take the rear panel of the device in the palm of your hand with the buttons facing downward.
  8. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • On the back side of the device's rear panel, you will see the plastic brackets that hold the rear function buttons in place.
    • With your other hand, take the pry tool and start working your way around the edge of the buttons
  9. Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S3500 Rear Buttons  Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Now, take the hand that was previously holding the pry tool, and finish pulling off the rear function buttons.
Заключение
Jordan Rosemeyer
Участник с: 10/13/15
491 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-1, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 16
За всё время: 426
