Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery door open with a finger or thumb and release it so the door opens.
  2. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the orange tab back and the battery will pop out.
  3. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove four 2mm Phillips #000 screws.
    • Remove two black 3mm Phillips #000 screws.
    • Remove one 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove two silver 3mm Phillips #000 screws.
  4. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers, or a spudger, to lift up one end of the casing and then pry the two pieces apart.
  5. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the camera over.
    • Use your fingers, or spudger, to lift one end of the back casing and pry it apart from back of the camera.
  6. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Lens Casing: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3mm Phillips #000 screw from the back of the camera.
  7. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Turn the camera over and pry the lens casing off by slipping your fingers, or spudger, under the lip of the casing.
    • Desolder the two wires connecting the casing to the motherboard.
    • Work carefully so that you do not break the soldered wires.
  8. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Screen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2mm Phillips #000 screw.
  9. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tabs on the ZIF connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connectors.
  10. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Grabbing the top left corner of the screen, pull it up until the screen comes completely off.
  11. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement, Lens: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3mm Phillips #000 screws.
  12. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Turn the camera over and remove a single 4mm Phillips #000 screw.
    • There may be black tape covering the screw.
  13. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tabs on the ZIF connectors.
  14. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the lens locking tabs open while pulling the lens away from the camera body.
    • The tabs are brittle so use gently force.
  15. Nikon Coolpix S4000 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull the orange ribbon cable out of the ZIF connector.
    • Separate the lens from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matina Newsom
Участник с: 02/21/18
779 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G1, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S4G1
5 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 945
