Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement, External Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Philips #000 head screwdriver, remove the 8 screws (3.30 mm) visible on the external part of the camera.
    • There are 2 on each side, and 4 on the bottom.
  2. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the black casing on the back of the camera that runs around the LCD screen.
  3. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 1.90 mm internal screw located just above the lanyard mount.
  4. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pry off the front shell casing.
    • If you find this difficult, use a prying tool to help gently remove the casing.
  5. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.30 mm screw located on the side of the camera near the lanyard mount.
  6. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using the Philips #000 head screwdriver, remove 2 additional 3.30 mm screws holding the lanyard mount in place.
  7. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the lanyard mount and accompanying side shell casing off of the camera.
  8. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.30 mm screw securing the top shell casing.
  9. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the Philips #000 head screwdriver, remove the 3.40 mm screw located on the front of the camera in the upper corner by the LED light.
  10. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining side shell casing.
  11. Nikon Coolpix S4100 External Casing Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the top shell casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Matthew Willis
Участник с: 09/22/15
586 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015 Участник Baylor, Team 4-2, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S4G2
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 918
