Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Place the camera facing upwards.
Press down on the battery cover and slide towards the front face of the camera.
Rotate the orange battery clip in the camera to release the battery.
Locate the eight outer PH 2mm screws on the device.
Using the PH00 screwdriver remove all of the screws from the camera.
Using a plastic opening tool, gently pry off the front and rear plates.
Be patient with this step, do not force the clips holding the plates together.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the PH 2mm screw located to the right of the screen, above the OK dial.
Еще один человек закончил это руководство.
