Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement, Display Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the camera before beginning.
    • Remove the battery by sliding the latch located at the bottom of the camera.
  2. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips head #000 screwdriver, remove the five 0.4mm screws on the bottom of the camera.
  3. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully separate the back panel of the camera.
    • Once loosened, use your fingers to manually separate the two panels.
  4. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, lift both latches that hold the ribbon cables in place.
  5. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the orange flat ribbon cables from the latches.
  6. Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S70 Display Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the screen from the case of the camera by carefully pushing on the back of the screen.
    • You may need to push with a little force to get the screen to loosen.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Danielle Morris
Участник с: 09/24/15
177 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 22-2, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G2
3 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
my camera's lens show blury photos and when zooming id makes sound
Aliudin Saleh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,096
