Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement, Shutter Button: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the outer frame of the camera by unscrewing the screws around its sides with a JIS J000 screwdriver.
    • Screw locations.
  2. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove outer camera frames by carefully pulling the frame apart from the body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the shutter button assembly is removed from the camera shell, carefully remove the black tape on the underside of the metal plate.
    • Black tape.
    • Do not discard the tape as you will reapply it when putting the shutter assembly back together.
  4. Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S7000 Shutter Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two screws on each side of the metal plate to remove the plate and springs underneath it.
    • Push the button through the assembly to release it and then carefully remove the button cover to reveal the coiled spring and bottom cover.
    • Locations of the two screws.
    • Be very careful not to lose the two metal plate springs and the coiled spring when disassembling. A slow and steady hand will help prevent the springs from ejecting.
Заключение
Nicholas Leon-Schetina
Участник с: 02/24/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
shutter keeps trying to open. clicks slighly and does not open
Beatrix - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 713
