Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Clean your camera buttons. This can be done using isopropyl alcohol and a cotton swab. If the button is still jammed, proceed to Step 2.
  1. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the outer frame of the camera by unscrewing the screws around its sides with a JIS J000 screwdriver.
    • 3.2mm screws (not fully threaded)
    • 3mm screws
    • 4.2mm screws (coarser thread)
  2. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove outer camera frames by carefully pulling the frame apart from the body of the camera.
  3. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • At this point push out any buttons that were jammed, and, clean the inside portion where the button sits inside the frames with isopropyl alcohol and a cotton swab as moisture may have found its way inside the camera causing stickiness.
    • Swab this portion.
  4. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • If the navigation button is stuck, twist it around while the frame is removed to see if you can locate any obstructions.
    • If the shutter button is stuck, press up against it from the inside with your finger or the screwdriver to dislodge it.
  5. Nikon Coolpix S7000 Sticky Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Shannon Beane
Участник с: 01/10/17
324 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G3, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,276
