Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screw on the corner of the device to remove the screen.
  6. Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix S9050 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently remove pin connector using the spudger to disconnect the screen.
Заключение
Kyle Gildner
Участник с: 11/05/19
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 214
