Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Menu Wheel and OK Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screws. There are two on each side, and four on the bottom. The black screws are 3.2 mm Phillips #000. The silver screws are also 3.2 mm Phillips #000.
  2. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the screen housing and trim piece.
  3. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press down and pull the Menu Wheel/OK Button panel towards the screen. This will release the panel from the slots.
  4. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift up on the black plastic tab(zero insertion force connector-ZIF) and gently pull the panel out to detach the ribbon cable from the camera body.
  5. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the screws surrounding the screen using the Phillips #000 screwdriver.
    • Use the spudger to detach the display ribbon cable.
  6. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws surrounding the metal panel.
  7. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws from the side panel.
  8. Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix S9050 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • After removing metal panel, use the spudger to detach the the 3 ribbon wires attached to the motherboard. Now, remove the silver 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place. Lastly, lift the board from the top of the camera and pull board upwards, pulling out the AV port with it.
Заключение
Kyle Gildner
Участник с: 11/05/19
193 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Участник IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 243
