Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the two visible 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the viewfinder. These screws are highlighted in red.
Remove the four 6.0 mm Philips #0 screws on the left and right sides of the camera.
Remove the four highlighted 3.0 mm Philips #0 screws on the bottom of the camera.
While pulling the bottom down, remove the back of the camera.
Remove the six 3.0 mm Philips #0 screws on the inside of the back panel which contains the LCD screen.
Remove the metal casing containing the LCD screen using the plastic opening tool.
You should now be able to remove the LCD screen. Replace it with a new screen.
4 участников успешно повторили данное руководство.
