Nikon D5100 LCD Replacement
Просмотров: 15 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
175
За все время:
15 035
Комментарии: 11
4 комментариев к шагам, 7 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 10
10 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Очень сложно
The LCD unit is the main component of the digital display on the D5100. This guide will teach you how to remove and replace it.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Nikon D5100 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon D5100 LCD Replacement, LCD: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four screws around the perimeter of the LCD panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a fingernail or the flat edge of a spudger inserted into the seam, separate the LCD bevel from the main panel body.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to remove the ribbon cables on the LCD's circuit board by flipping up their plastic lock-bars and removing gently pulling them out of their ports.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a spudger to disconnect the 16-pin cable by gently pulling it upward, away from the circuit board, until it is removed from its port.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Desolder the 3 wires (red, yellow, and black) connecting the LCD board to the main camera body.
      • Soldering/desoldering presents potential for device damage and burns. Take all necessary precautions, and always solder/desolder in a well-ventilated workspace.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon D5100 LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The LCD assembly can now be fully separated from the main camera body.
      • Remove the plastic bezel and metal bracket from the LCD itself to complete the removal process.
      Спросите у FixBot
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Liz
Участник с: 04/25/14
1 428 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-54, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G54
4 членов
Автор 60 руководств
7 Комментарии к руководству
Thank you so much! My camera was dropped . And yelow and black wires came off. Now i will try to fix it.
What is the functions of these wires?
Ilia - Ответить Поделиться
Thanks for this Liz.
Removing the broken LCD from my Nikon D5100 seems like something I can do now!
I am unsure ?how to do the soldering bit to attach the new LCD, ?where to attach the wires...
Any help is welcome
Felipe Castro - Ответить Поделиться
I was able to fix it, thanks to you guys. But the colors that came on the, LCD are weird. At least I can see the image.
Arline Osuna - Ответить Поделиться
It’s very possible that applying the soldering iron to the board, while still attached to the back, caused the LCD to lose its color alignment and darken the display. I made the same mistake.
Franky - Ответить Поделиться
I am having trouble reconnecting the 16-pin cable to the circuit board. Do you have any tips?
Lyle Ralston - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 175
За все время: 15,035
