Nikon D5200 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Fully open the LCD panel so that its screws are easily accessible.
    • Remove the two 2.5 mm screws from the outside edge of the screen casing, and the two 3.5 mm screws from the inside edge.
  2. Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the plastic casing using the opening tool or by hand.
  3. Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pop up the latch holding the ribbon cable on the right side of the circuit board, and remove it.
    • Use the plastic opening tool to pry the ribbon cable on the left side of the circuit board up and off of its socket.
  4. Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, unplug the smaller cable.
  5. Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Desolder the three small wires on the left side of the circuit board.
    • Soldering irons become very hot when in use. Take all necessary precautions to avoid injury.
  6. Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon D5200 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, remove the display from its casing.
Заключение
15 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexander Corn
Участник с: 08/26/15
1 319 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-1, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G1
4 членов
Автор 5 руководств
11 Комментарии к руководству
Do I need to de-solder if I'm just replacing the window glass?
isaac - Ответить
To isaac: no. The exterior glass is separate from the LCD.
Joseph Morris - Ответить
Do you recommend the replacent for LCD sold on Ebay?
g_atki - Ответить
Where did you find the replacement screen? The one I ordered that says it's for the d5200 is not the same as the one in it or in your pictures.
Heather Miller - Ответить
How do you disconnect the multi-plug that is shown connected in image 4 and disconnected in image five? Does it unclip or slide out?
Amanda Bruyninckx - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 92
За всё время: 13,278
