Nikon D610 Flash Capacitor Replacement
Просмотров: 2 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
96
За все время:
1 994
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 45 минут - 1 час
Сложность: Умеренно
Проблема с примечаниями
Примечания в этом руководстве должны быть более качественными. Помогите нам исправить их или написать новые аннотации.
In this guide you will learn how to properly remove the flash capacitor allowing for an easy replacement.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • First, power off the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Set the camera so that it is sitting on its side.
      • Open the battery compartment door by sliding the release button towards the lens.
      • This will cause the door to "pop" open slightly
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Now lift open the battery compartment door.
      • Push the yellow tab lock towards the center to release the battery.
      • This will cause the battery to jump up as there is a spring at the bottom.
      • Pull straight out, slowly on the battery.
      • Make sure you pay attention to which way the battery goes .
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement, Outer Case: шаг 4, изображение 1 из 1
      • After removal of the battery. Pull the battery compartment door away from the lens.
      • There are eleven Philips head screws that hold the bottom cover on, including a few inside the battery compartment.
      • Remove all the screws and the bottom face should pop off easily.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Then next step is removing the seven Philips #00 screws that hold the rear face plate on.
      • There are screws hidden in three separate spots.
      • One is under the rubber doors on the left side of the camera. the next one at the eye hole.
      • The final one involves taking off the small dial that is about half an inch to the right of the eye hole.
      • Removing this dial involves putting a spungder tool behind it and applying a gradual amount of pressure.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • The rear face plate will include the LCD display it separates from the body of the camera with a small tug.
      • Do not pull to hard otherwise you risk breaking the ribbon wire that connects the controls and the screen.
      • Once there is enough space it will be possible to gently pull the ribbon cable out of their ports.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • The next piece to come off is the front plate and the red grip.
      • The front plate is held on by 2 Philips #00 screws on the front and two more beneath the flash bulb.
      • Remove the two Phillips #00 screws holding on the grip and it slides off easily.
      • After removing the screws the face plate comes off by pulling it straight off to avoid damage.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • It is now possible to remove the last three Philips #00 screws that are hidden under the memory card slot door.
      • The screws come out and the cover comes straight off.
      • The last cover plate is the top. The top is held on by two screws located just beneath the rim of the cover.
      • The top should be pulled off very slowly. There are several electronic components that connect between the body and the top.
      • There are three wires that need to be disconnected.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon D610 Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: шаг 9, изображение 2 из 2
      • The flash capacitor will be to the right of the lens on the front of the camera.
      • There is only one connection that the flash capacitor makes but this was detached earlier.
      • The pictures shown for the flash capacitor removal is from a complete tear down.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D610 Flash Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
Заключение
Автор
с
Daniel Eagan
Участник с: 02/10/16
624 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 96
За все время: 1,994
