Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
Remove the two 4.3 mm Phillips screws on the face of the front cover.
Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
