Nikon D70 Port Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D70 Port Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your finger tip to pull the battery release tab toward the center of the D70.
    • Open the battery door and rotate it away from the bottom cover.
  2. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the D70.
    • It may be necessary to wiggle the battery while pulling to free it from its pocket in the case.
  3. Nikon D70 Port Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the bottom cover to the D70:
    • Six 5.8 mm Phillips screws
    • One 10.7 mm Phillips screws
    • One 8.2 mm Phillips screws
  4. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the bottom cover to separate it from the body of the D70.
    • Remove the bottom cover from the D70.
  5. Nikon D70 Port Cover Replacement, Rear Cover Assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm Phillips screws securing the battery side of the rear cover to the D70.
  6. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.8 mm Phillips screws securing the port side of the rear cover to the D70.
  7. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail to flip up the ZIF locking flap on the LCD ribbon cable socket.
    • Be sure you are opening the locking tab, not pulling against the socket mounted to the board.
    • Pull the LCD board ribbon cable out of its socket.
  8. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the sides of the rear cover away from the body of the D70.
  9. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Pull the rear cover off the body of the D70, minding the LCD board ribbon cable that may get caught.
    • At this point, the capacitor is visible and its exposed contacts are boxed in red in the second picture. Even though they are recessed, be careful not to touch the contacts to avoid shocking yourself.
  10. Nikon D70 Port Cover Replacement, Front Cover: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry up the flash unit at the point shown in the picture.
  11. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws securing the top edge of the front cover to the top cover.
  12. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.3 mm Phillips screws on the face of the front cover.
  13. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use the sharp end of a metal spudger or a razor blade to peel the sticker out of the center of the automatic/manual focus switch.
  14. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the 6.3 mm shouldered Phillips screw from the center of the automatic/manual focus switch.
    • Pull the automatic/manual focus switch away from the front cover.
  15. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • If present, remove the plastic cover from the lens mount.
  16. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Pull the front cover away from the D70.
  17. Nikon D70 Port Cover Replacement, Port Cover: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the 3.8 mm silver Phillips screw securing the port cover to the side of the D70.
  18. Nikon D70 Port Cover Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the port cover from the D70.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 6,356
