Nikon D700 Screen Replacement
    • Use a spudger and your hands to remove the front grip cover, held together by an adhesive.
    • You may need to use heat to loosen up the adhesive. Try using the iOpener.
    • Under the rubber cover, use a screwdriver to remove one screw on the top right corner.
  1. Nikon D700 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Nikon D700 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws that hold the cover in place.
  2. Nikon D700 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the screen by pulling the top away from the body.
    • The screen is connected by wires on the bottom, so be careful when taking the screen off.
  3. Nikon D700 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon D700 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon D700 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the screen entirely, use a spudger to unlock the connectors.
    • Pull the cables out gently using tweezers or your spudger.
  4. Nikon D700 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nikon D700 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The screen should be completely detached from the camera and can now be replaced with a new screen.
Заключение
Leandro Neves
Участник с: 03/20/23
206 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 5-4, Ramos Spring 2023
UMASSD-RAMOS-S23S5G4
4 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 66
За всё время: 250
