Nikon D7000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D7000 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following 5 screws securing the bottom cover to the camera body:
    • Four 6 mm J000 screws.
    • One 8 mm J000 screw (under lens mount).
  2. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove three 6 mm J000 screws from under the battery cover.
  3. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the bottom cover off of the camera body.
  4. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws from the port area:
    • Two 3.5 mm J000 screws.
    • One 6 mm J000 screw (right above ports).
  5. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Peel the rear rubber piece off with tweezers.
  6. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove one 4.25 mm J000 screw from behind the rear rubber piece.
  7. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the eyepiece cover up to remove it.
  8. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove two 6 mm J000 screws from behind the eyepiece cover.
    • On D7100 models, there is an additional screw holding the back plate on. This screw is located in the diopter (dial with + - on it). This screw can be accessed by peeling up this sticker on the diopter.
  9. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Open the SD card cover by pushing slightly down with your thumb and sliding up.
  10. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove four 6 mm J000 screws that secure the SD card cover.
  11. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pull the SD card cover off.
  12. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws that secure the back case:
    • One 6 mm J000 screw.
    • One 3 mm J000 screw.
  13. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the back case off.
  14. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Disconnect the following two ribbon cables from the motherboard.
    • See our Cable Connector Guide for help with ribbon cable connectors!
  15. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the following screws securing the left motherboard shield:
    • One 2 mm J000 screw (on the bottom).
    • One 3.5 mm J000 screw (on the back).
    • Be careful of the grounding clips on the motherboard.
  16. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently pry and lift the left motherboard shield off.
  17. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove one 3.5 mm J000 screw securing the right motherboard shield.
  18. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Gently lift the right motherboard shield off with the tip of a spudger.
  19. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Disconnect remaining ribbon cables.
  20. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
  21. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the red connector with tweezers.
  22. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove four 3.5 mm J000 screws securing the motherboard.
  23. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Gently pull the port side cover away from the motherboard.
  24. Nikon D7000 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard off.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Jed Chen
Участник с: 04/01/15
1 796 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 членов
Автор 5 руководств
5 Комментариев
perfekt. Thank you! Had to replace the board because the GPS port was brocken.
Georges Hamlet - Ответить
Hi, thanks for the detailed instructions! I just replaced my main board and the new one did not boot. The battery is charged, but the LCD shows nothing when battery is in and when the power is on. Is that a problem with the replacement main board or does it need to be programmed? I expected it to power up once the power is available.
serget - Ответить
Have you resolved your issue?
Bhaskar vedula -
I get CLOCK with low battery indication . I checked internal battery health and I replaced with new battery on motherboard . Now with new battery in place I see voltage 3.12v and still camera does show CLOCK symbols with low battery. Please let me know if there is hard reset makes default configuration.
Bhaskar vedula - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 5,941
