Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing Casing Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing Casing Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the screws on both sides of the camera.
    • Remove the four 6.3 mm Phillips screws using a PH00 screwdriver.
    • Be careful not to strip the screws.
  2. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Rear Casing: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Rear Casing: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Rear Casing: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the rear case from the camera.
  3. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Disconnecting the Ribbon Cables: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Disconnecting the Ribbon Cables: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After, remove the two orange ribbon connectors attached to the interior of the camera with tweezers.
    • Make sure to remove the ribbon cables carefully from the connectors to avoid damaging the camera.
  4. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Screws from the Rear Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Screws from the Rear Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the screws from the back assembly with a Phillips (PH00) head screwdriver.
    • Remove the ten 5.3 mm Phillips screws.
    • Remove the three 4.3 mm Phillips screws.
  5. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the LCD and other components: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the LCD and other components: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the LCD and other components: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD and metal plates from the casing.
  6. Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Display Buttons: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Display Buttons: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon D90 Rear Display Buttons Replacement, Removing the Display Buttons: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to separate the buttons from the casing.
    • Remove the 4.3 mm Phillips screw from the knob using a PH00 screwdriver.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
jonothon cawley
Участник с: 10/20/14
354 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G7
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 2,496
