Nikon D90 Replacing the SB / IF card
Выберете то, что вам нужно
  1. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Remove the bottom cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the three screw in red
    • Remove the three long screw in orange
    • Remove the screw in yellow
    • Use a little of WD40 if the screw is blocked
  2. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Remove the back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Remove the back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Remove the back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 4 screw in green
    • Remove the 2 screw in yellow
  3. Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slacken the grip side of the cover first
    • Remove the cover wholly.
    • Be carefull with the two flex cables
  4. Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 4, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 4, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the FPC of the back cover
    • Toggle up the black plate to free the flex cable
    • Remove the grip cover by rotating
  5. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all the cables - part 1/3: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all the cables - part 1/3: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all the cables - part 1/3: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Toggle up the black plate and disconnect the flex cable
    • Toggle up the white plate and disconnect the flex cable
    • Push up the right slide of the connector to free it
  6. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all the cables - part 2/3: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push up the bottom of the connector to free it
  7. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Detach the protection plate: шаг 7, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Detach the protection plate: шаг 7, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Detach the protection plate: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the six screws to free the protection plate
    • Disconnect the white cables
    • Disconnect the microphone Cable
  8. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all cables - Part 3/3: шаг 8, изображение 1 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all cables - Part 3/3: шаг 8, изображение 2 из 3 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect all cables - Part 3/3: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Disconnect the speaker cable
    • Remove the two screws to free the PCB
    • Toggle th PCB from Left to Right
  9. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Disconnect the cable on the bottom of the PCB: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black cables
  10. Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Free the IF/SB PCB: шаг 10, изображение 1 из 2 Nikon D90 Replacing the SB / IF card, Free the IF/SB PCB: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Push the IF/SB PCB
    • Unsolder the 3 Wires ( Red, Black, Orange )
Заключение
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
JOLY
Участник с: 03/06/16
182 Репутация
1 руководство автора
Команда
Nexurium - Bastien JOLY Участник Nexurium - Bastien JOLY
Business
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 2,068
