Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • In this guide we will be referring to 'left' and 'right' as though the camera's front (the part that says Nikon) is facing you.
    • Unscrew the large metal screw on the left side using a quarter and remove the battery cover.(Picture not available)
  1. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the small screw on the far left of the battery compartment.
  2. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull up on the tab to remove the batteries.
    • Note: The batteries will probably fall out of their holder.
  3. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from inside the case.
  4. Nikon N2000 (F301) Battery Compartment Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the battery compartment from the camera.
    • Note: On some models, the compartment is soldered in by the wires shown. If so you will need to desolder them.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Zachary Phillips
Участник с: 04/08/11
247 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 25-26, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G26
3 членов
Автор 12 руководств
Один комментарий
Hey, i lost the bracket… do u guys have any idea where could i get one?
David mate - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 154
За всё время: 17,188
