Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
If you are having trouble mounting the lens and you are sure you have the correct lens type (see the camera manual for types of lenses that can be used), then use this guide to assist with replacing the lens mount.
Выберете то, что вам нужно
Use a 00 Phillips head screwdriver to remove the four screws from the lens mount.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
where can I order the "3 loose pieces and the ring that goes in under the bayonet mount?
