Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew the eight 6mm #1 Phillips head screws off the bottom panel.
    • Lift lower panel up while passing the power cord through the opening.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Loosen two 6mm #1 Phillips head and remove clamp holding power cable.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Power Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the power cable out exposing the two crimped ends.
    • Using a wire stripper/crimping tool, uncrimp wires.
    • Wiring connectors are sealed together making them difficult to disconnect. Cutting and rewiring should be considered.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
CJ Berg
Участник с: 11/05/18
444 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 15
За всё время: 451
