Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement, Water Reservoir Clip: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove single 6mm #1 Phillips head screw from the side of the unit and four 6mm screws from under the basket area.
  2. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently pry the upper panel up from the unit.
  3. Ninja Coffee Bar® Single-Serve System Water Reservoir Hanger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Inside the panel, remove the two 6mm #1 Phillips head screws. Remove and replace water reservoir clip as necessary.
Заключение
CJ Berg
Участник с: 11/05/18
444 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G4, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 7
За всё время: 807
