Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement, Brewer Head: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Face the coffee machine in front of you.
    • Make sure that the coffee machine is unplugged.
    • Remove the glass carafe as it will not be needed.
  2. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly grab the tab sticking out from the head of the brewer.
  3. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With little force, pull the tab of the brewer head in reverse direction.
  4. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide off the head in the direction away from the machine.
    • If the head does not come off smoothly by sliding, give a firm tug in the same direction.
  5. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the head in the same position and lift it forward until the Ninja is facing upward toward the ceiling.
  6. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Now the brewer head is positioned to where you can seeing the bottom.
  7. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the screw with a Phillips #1 screwdriver.
    • Use Phillips #1 screwdriver.
    • Along will come a small black screw cover and spring
  8. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Twist the black lid on top clockwise until it is completely detached.
  9. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • With the black upper lid detached, a smaller black cover can be removed without effort.
  10. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the 6 screws from the seal with a Phillips #1 screwdriver.
  11. Ninja Coffee Bar CF080 Brewer Head Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Once all screws are detached from the brewer head, it will be separated into two pieces leaving the filter.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Nguyen
Участник с: 09/11/17
416 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 991
