Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement, Heated Plate: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Face the machine bottom towards you.
  2. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew six 0.6cm screws by holding the bottom board with Torx #10 screwdriver to remove the board.
    • Unscrew one 0.6 cm screw with PH1 screwdriver to remove the board.
  3. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With moderate force remove and place the "plastic opening tool" between the divide in order to remove the bottom board.
  4. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom board with moderate force.
  5. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew eight 0.6cm sized screws with Phillips #1 screwdriver, holding the silver secures on the sides of the heated plate.
    • Four screws on each side, two silver secures to remove the securers, located on the sliver bar holding the heated plate (one on each end).
  6. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unscrew two 0.6cm sized screws Phillips #1 screwdriver.
    • The silver bar will fall off once screws are removed.
  7. Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ninja Coffee Bar CF080 Heated Plate Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the heated plate from the machine with easy glide.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth Nguyen
Участник с: 09/11/17
416 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S1-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where do you get a replacement plate at?
Timothy Sick - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 798
