Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Base Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Take out the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Remove the 15mm T10 screw.
    • Place the 4 screws on the magnetic mat.
  2. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the gray base by lifting upwards and placing to the side.
  3. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement, Motor: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 15 mm Phillips #1 screws.
    • Place screws on magnetic mat.
  4. Ninja Kitchen System Pulse Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motor by gently lifting up. Be careful with the cords, as they may be tangled.
    • This is the entire motor for the Ninja. If you have access to a spare motor, simply swap out the motors.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
DJ
Участник с: 01/20/16
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-1, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G1
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Dear sir my ninga kitchen system 1100 (blender machine) motor rod is broken i need help to replace it where i can get the rod or repair shop near me thank you
Noman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 4,297
