Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement, Circuit Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement, Circuit Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five screws (13mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a Phillips screwdriver (Ph2).
    • Remove the two screws (13 mm long, 6mm head) attaching the Base Cover using a T10 screwdriver.
  2. Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the second layer from the base. You will not need a screwdriver for this step.
  3. Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws (13mm, 6mm head) connected to the plastic piece holding down the power cord.
    • Then remove the additional 4 screws (13mm, 6mm head) and 2 screws (11mm, 5mm head) securing the base.
    • Carefully lift the base up from the rest of the blender.
  4. Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws (11mm, 4mm head) connecting the circuit board to the base.
  5. Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Mega Kitchen System BL770 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using caution, hold the fan steady and use a wrench or pliers to remove the nut securing the fan.
    • Loosen the washer with a flathead screwdriver, then remove the fan and replace with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tommee Walker
Участник с: 08/22/17
823 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017 Участник Arkansas State University, Team S1-G4, Chamberlain Fall 2017
ARSU-CHAMBERLAIN-F17S1G4
2 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 768
