Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement, Blender Base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 5 screws (13mm long, 6mm wide) holding the outer base.
    • Lift the base up to remove it.
  2. Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the midsection by pulling it up. If the section is stuck, use the iFixit plastic opening tool to pry it off.
    • Pull the power cord through the mid-section opening.
  3. Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 6 screws (13 mm long, 6 mm wide).
  4. Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two screws (5 mm long, 3 mm wide) holding the power cord onto the motor cover.
  5. Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ninja Professional Blender BL660 Blender Base Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the iFixit plastic opening tool, pry the motor cover off the general housing. Once it is loose, lift it up to remove it off the base.
    • Slide the cover all the way to the end of the power cord.
    • Please note that the power cord does not completely come off the cover.
Заключение
JOHN KIMANI
Участник с: 09/22/17
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017 Участник Central Washington University, Team S1-G1, Pengilly Fall 2017
CWU-PENGILLY-F17S1G1
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 69
За всё время: 2,850
