Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: шаг 1, изображение 1 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: шаг 1, изображение 2 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement, Power Plug: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the Phillips #0 11mm screws.
    • Unscrew the Torx Security #10 11mm screw.
  2. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six Phillips #2 11mm screws from the remainder of the bottom plate.
    • Pull the bottom covering off of the blender.
  3. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two Phillips #2 9mm screws.
    • Remove the plastic block.
  4. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four Phillips #2 11mm screws.
    • Remove the plastic covers.
    • Removing the top cover and then rotating the bottom cover into the same orientation works best.
  5. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three Phillips #2 9mm screws.
    • This metal plate doesn't need to be completely removed, just adjusted to the side to continue working.
  6. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the power cord through as shown to create slack.
    • Remove plastic casing by lifting upwards.
  7. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Follow the power plug cords to find the right plastic caps.
    • Squeeze the caps with pliers to loosen the grip.
    • Pull the plastic caps off the twisted wires.
  8. Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Ninja Ultima BL810 Power Plug Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Untwist the two wires from each other and pull the zip tie off.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ryan James Gilroy
Участник с: 09/27/17
364 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S9-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 620
