Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопки триггера Nintendo 2DS
Просмотров: 37 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
71
За последние 30 дней:
338
За все время:
36 860
Комментарии: 23
20 комментариев к шагам, 3 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 23
23 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство для Nintendo 2DS поможет вам добраться до кнопок триггера, чтобы снять их для чистки или замены.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите два невыпадающих винта Phillips, удерживающих верхнюю заднюю панель.
      • Невыпадающие винты не отсоединятся от задней панели полностью.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Поверните верхнюю заднюю панель вверх и на себя, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Извлеките аккумулятор из корпуса, приподняв его со стороны, ближайшей к внешнему краю.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите десять винтов Phillips, удерживающих заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Задняя панель соединена с материнской платой шлейфом, поэтому будьте осторожны и не поднимайте заднюю панель слишком высоко над устройством.
      • Аккуратно потяните заднюю панель строго вверх, чтобы отделить её от устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Подденьте ногтем или плоским концом пластиковой лопатки (spudger) фиксатор шлейфа на материнской плате, чтобы откинуть его вверх
      • Извлеките шлейф из разъема
      • Воспользуйтесь возможностью снять левый и правый триггеры: у них есть петли, которые могут сломаться, и пружины, которые могут выскочить
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Снятие кнопки триггера: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена кнопки триггера Nintendo 2DS, Снятие кнопки триггера: шаг 7, изображение 2 из 2
      • К кнопкам триггера прикреплены небольшие пружины, поэтому будьте осторожны при их извлечении из устройства.
      • Потяните кнопку триггера от устройства, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
23 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fina Beauchamp
Участник с: 01/12/15
3 412 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментарии к руководству
Nice job! My right button was jammed for at least two years. Now I can finally demolish my friends in Mariokart.
Minecrafter Pig - Ответить Поделиться
Can’t seem to get the second set of screws to budge at all.
Zom baygal - Ответить Поделиться
now what????
Karim Eltaib - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 338
За все время: 36,860
