Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grasp the microphone ribbon cable near the microphone with a pair of tweezers.
    • Pull the microphone straight up out of the upper case.
  2. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the speaker assembly ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, NOT the socket itself. Damaging the socket or cable will result in a 3DS that will blink its power LED when you press the power button - and do nothing else.
    • Disconnect the speaker assembly ribbon cable with a pair of tweezers.
  3. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the camera ribbon cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
    • When reassembling, note that the gold contacts face toward the motherboard (as opposed to the camera cable's gold contacts facing away).
  4. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove seven Phillips screws securing the motherboard to the upper case:
    • Four 2.5 mm gold screws
    • Two 3.5 mm black screws
    • One 2.5 mm silver screw
    • Lift the side of the motherboard that sits along the bottom edge of the 3DS.
  5. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue lifting the motherboard assembly and rotate it until it is resting next to the rest of the device.
    • Use the flat end of a spudger or your fingernail to flip up the retaining flap on the LCD ribbon cable ZIF socket.
  6. Nintendo 3DS Motherboard Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard assembly from the rest of the device.
Заключение
David Hodson
Участник с: 04/13/10
150 352 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,577
