Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Pry the Wi-Fi card up: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Pry the Wi-Fi card up: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Slide the flat end of a spudger under the corner of the Wi-Fi board, and lift it away from the motherboard.
    • The Wi-Fi antenna cable is still connected to the Wi-Fi board, so you cannot completely remove the Wi-Fi board yet.
  2. Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS Wi-Fi Board Replacement, Disconnect the Wi-Fi board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift the Wi-Fi board off the motherboard and rotate it so that the bottom side is facing up.
    • Use the flat end of a spudger to pry the Wi-Fi antenna cable connector off its socket on the Wi-Fi board.
    • Remove the Wi-Fi board from the device.
Заключение
David Hodson
Участник с: 04/13/10
152 623 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 215
