ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΠΉΡ‚ΠΈ ΠΊ основному ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡŽ
Π’Ρ‹Π±Π΅Ρ€Π΅Ρ‚Π΅ Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Π°ΠΌ Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement, Battery: step 1, image 1 of 1
    • Ensure your device is powered off before proceeding. Failure to do so may result in electrical shock or damage to the device.
    • Place the 3DS upside down. Remove the game card, headphones, charging cable, stylus, or anything else that may be connected to the device.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 2, image 1 of 1
    • Using a JIS #0 screwdriver, loosen the two black screws on the back.
    • The screws are held in place by captive washers and should not be completely removed.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 3, image 1 of 1
    • Once the screws are loosened, pry open the back cover.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Battery Replacement: step 4, image 1 of 1
    • The battery is located on the left hand side of the 3DS - to remove, use the small gap located at the top-middle and pull up with a pointed tool.
Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅
19 участников ΡƒΡΠΏΠ΅ΡˆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠ»ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ руководство.
Kobbe Farwick
Участник с: 01.04.2015
1Β 911 РСпутация
Автор 2 руководств
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Ρ‡Π»Π΅Π½ΠΎΠ²
Автор 20 руководств
3 Comments
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications claires et prΓ©cises. Toutefois, je me demandais s’il y avait un endroit oΓΉ l’on peut trouver une batterie officielle Nintendo ? AprΓ¨s quelque recherches je n’ai malheureusement rien trouvΓ© (et comme la console est vieillissante…)?
Nicolas BARET - ΠžΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ
Bonjour Nicolas Si vous voulez une piΓ¨ce de nintendo, vous devez Γͺtre en amΓ©rique ou au canada car nintendo ne vend des piΓ¨ces que dans ces pays, je peux vous donner le site Web pour les Γ©tats-unis et le canada si vous le souhaitez.
Nelson Berrios -
Π”ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠΌΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€ΠΈΠΉ
ΠŸΡ€ΠΎΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€ статистики:
Π—Π° послСдниС 24часов: 6
Π—Π° послСдниС 7 Π΄Π½Π΅ΠΉ: 70
Π—Π° послСдниС 30 Π΄Π½Π΅ΠΉ: 388
Π—Π° всё врСмя: 9,141
