Nintendo 3DS XL Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement, Remove the back cover screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a JIS 00 screwdriver to loosen the 4.2 mm‑long screws on the top edge of the back cover.
    • The screws have locking washers that prevent the screws from falling out. Keep these in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement, Remove the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement, Remove the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry off the clips securing the back cover, starting at the top corners and working your way down.
    • Use your hands to keep the clips from reattaching.
    • Use your hands to remove the back cover.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool into the opening located on the right side of the battery.
    • Pry the battery out of its recess and remove it.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers pull out the rubber bumpers that are located at the top of the device on either side of the game cartridge compartment.
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 6.2 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2.3 mm screw located above the game cartridge slot with a Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • With a plastic opening tool pry off the lower case starting at the bottom edge and working around the perimeter.
    • Two ribbon cables connect the case to the circuit board. Be careful to not pull the case too hard and rip the ribbon cables.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the ribbon cables located underneath the left and right bumpers by prying up the base of the cables with a plastic opening tool.
    • Completely remove the lower case from the rest of the device and set aside.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Position the device such that the game cartridge slot is located at the top.
    • Locate the microphone in the bottom left corner.
    • Using tweezers remove the microphone.
    • There will be a ribbon that connects the microphone to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo 3DS XL Microphone Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the flat head side of the spudger carefully lift up the flap and remove the ribbon.
    • The attached microphone can now be removed.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Charlene Donlon
Участник с: 04/08/14
11 225 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 членов
Автор 56 руководств
2 Комментарии к руководству
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Ответить Поделиться
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 164
За всё время: 15,746
