Nintendo 64 Rumble Pak Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement, Rumble Pak Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the Rumble Pak from the controller by pressing the release button and pulling the Rumble Pak out.
  2. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover from the Rumble Pak by pressing the tab and pulling the cover up.
  3. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press each battery toward the spring, then pull toward you to remove the batteries from the Rumble Pak.
    • When inserting the new batteries, make sure the positive (+) end of the battery touches the flat piece, and the negative (-) end touches the spring.
  4. Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo 64  Rumble Pak Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Check for corrosion around the springs and the flat plate where the batteries touch.
    • Do not touch the corrosion. It may be battery acid.
    • Use a flat head screwdriver to chisel away the corrosion, and use a Q-tip to wipe it clean.
    • Do not use water to wet the Q-tip, as water can damage the Rumble Pak.
Заключение
Carly Bowen
Участник с: 07/20/15
301 Репутация
1 руководство автора
Команда
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G6
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 3,988
