Nintendo DS Lite Battery Disconnect
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo DS Lite Battery Disconnect, Nintendo DS Lite Battery Disconnect: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place your device upside down and locate the battery compartment.
    • Find the Phillips head screw securing the battery cover in the bottom right hand corner of the device.
    • Loosen the screw enough to remove the battery cover but leave the screw in the cover for reassembly.
    • Use only a Phillips screwdriver to remove screw.
  2. Nintendo DS Lite Battery Disconnect: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slowly remove the battery cover with the iFixit opening tool.
    • Make sure to remove the cover carefully to keep from losing Phillips screw in the cover. It will be needed for reassembly.
  3. Nintendo DS Lite Battery Disconnect: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo DS Lite Battery Disconnect: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit opening tool to carefully pry the battery out of the case.
    • After the old battery is removed replace it with a new battery facing the same direction as when the cover was opened.
    • For some devices, you may be able to remove the battery by flipping the DS over and letting the battery fall into your hand.
Заключение
To replace battery and reassemble your device, follow these instructions in reverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Brittany K
Участник с: 01/21/10
1 484 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-30, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G30
4 членов
Автор 25 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 5,654
