Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Nintendo DS
Просмотров: 35 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
14
За последние 7 дней:
77
За последние 30 дней:
331
За все время:
35 479
Комментарии: 14
12 комментариев к шагам, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 24
24 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 17
17 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство поможет вам заменить материнскую плату Nintendo DS, также известную как основная плата.
Nintendo DS — это игровая консоль, выпущенная компанией Nintendo, с двумя работающими в тандеме экранами, поддержкой беспроводного соединения и встроенным микрофоном.
Материнская плата удерживает все компоненты устройства и обеспечивает связь между ними. Поэтому, если обмен данными между рабочими компонентами занимает больше времени, чем ожидалось, или отсутствует вовсе, замена материнской платы становится необходимостью.
Снятие материнской платы Nintendo DS необходимо для доступа к экранам и замены других критически важных деталей.
Замену можно выполнить за 10 простых шагов.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена материнской платы Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Извлеките картридж из консоли.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт, удерживающий крышку аккумуляторного отсека на задней части корпуса.
      • Снимите крышку аккумуляторного отсека.
      • На изображениях показано, что мастер использует шлицевую отвертку. Эта шлицевая отвертка справится с задачей так же, как и отвертка Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и извлечь аккумулятор снизу. Если у вас нет пластиковой лопатки или медиатора, можно воспользоваться ногтями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из Nintendo DS.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo DS, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите семь винтов Y00 длиной 6,4 мм, расположенных на задней панели.
      • Если к вашей консоли DS прикреплен ремешок, его можно снять, чтобы было удобнее откручивать винт в левом верхнем углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Руками подденьте и снимите заднюю панель с основного корпуса.
      • Отделите заднюю панель от передней и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Nintendo DS, Замена материнской платы.: шаг 6, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта на печатной плате.
      • Будьте осторожны, чтобы отвертка не соскочила — вы можете повредить печатную плату!
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Разблокируйте два широких шлейфа, сдвинув черную защелку вверх.
      • Аккуратно потяните шлейфы вниз и извлеките их пальцами.
      • Не используйте плоскогубцы для извлечения шлейфов, так как их легко повредить.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 8, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Найдите два маленьких шлейфа под самым правым большим шлейфом.
      • Сдвиньте фиксаторы маленьких шлейфов в сторону и извлеките шлейфы.
      • Для извлечения маленьких шлейфов может быть полезно воспользоваться пинцетом.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить хрупкие шлейфы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Найдите разъем пигтейла антенны Wi-Fi.
      • Снимите антенну, захватив её за головку пинцетом. Слегка покачивая, потяните вверх, чтобы отсоединить разъем.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Nintendo DS: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Пропустите шлейфы через отверстие в плате.
      • Поднимите и извлеките плату, затем отложите ее в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
24 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
kingdesmond
Участник с: 10/27/09
2 279 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
This was really helpful. Thank you!
Jess Anderson - Ответить Поделиться
I need a ds ribbon bale ?
Shan Southern - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 331
За все время: 35,479
