Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 3 : шаг 1, изображение 2 из 3 : шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 6.4mm Y00 screws located on the back.
    • If your DS has a lanyard attached to it, you can remove it to make the process of opening the top-left screw easier.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 3 : шаг 5, изображение 2 из 3 : шаг 5, изображение 3 из 3
    • With your hands, pry the back panel off the main case.
    • Separate the back from the front, and set it aside.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four screws on the circuit board.
    • Be careful NOT to slip with the screwdriver, you can damage the circuit board!
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 3 : шаг 7, изображение 2 из 3 : шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unlock the two large ribbon cables by moving the black clip up.
    • Carefully pull the ribbon cables down and out with your fingers.
    • Do not use pliers to pull the cables, as they can be damaged easily.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 2 : шаг 8, изображение 2 из 2
    • Locate the two small ribbon cables, beneath the rightmost large ribbon cable.
    • Slide the locks for the small ribbon cables down to the side, and remove the cables.
    • It may be useful to use tweezers to remove the small ribbon cables.
    • Be careful not to damage the delicate ribbon cables.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 2 : шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the Wifi antenna pigtail connector.
    • Remove the antenna by grasping it at the head with tweezers. Using a slight rocking motion, pull up to dislodge the connector.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 1
    • Feed the ribbon cables through the opening on the board.
    • Pull up and remove the circuit board, and set it aside.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 3 : шаг 11, изображение 2 из 3 : шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, tweezers, a toothpick or dental tool to remove rubber covers on screen.
    • While doing so, please be sure to remove the rubber screw covers carefully. If they rip or get damaged, you may have to buy new ones. These are NOT required to seal up the console, but for aesthetic purposes and for keeping dirt and water out, you should (re)install the rubber screw covers.
    • Then using a #00 Phillips head screw driver to remove the screws beneath.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 3 : шаг 12, изображение 2 из 3 : шаг 12, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry the edges of the plastic case apart at the seam.
  13. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 13, изображение 1 из 3 : шаг 13, изображение 2 из 3 : шаг 13, изображение 3 из 3
    • Separate the top cover from the body.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screw holding the hinge cover in place.
    • Remove the hinge cover and set it aside.
  14. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 14, изображение 1 из 2 : шаг 14, изображение 2 из 2
    • Feed the ribbon cables and the Wifi pigtail cable through the opening in the hinge cover.
    • Remove the yellow spacer, and set aside.
  15. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 15, изображение 1 из 2 : шаг 15, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws holding down the speaker circuit boards.
    • Remove the two small circuit boards and set aside.
    • Be careful of the small red and black wires connecting the two circuit boards not to break them.
  16. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 16, изображение 1 из 3 : шаг 16, изображение 2 из 3 : шаг 16, изображение 3 из 3
    • Move the black lock on the two large ribbon cables up with a pry tool, and gently pull out the two ribbon cables.
    • For the small ribbon cable, pull the lock downwards.
    • Gently pull out the small ribbon cable from the connector.
    • Set the two small circuit boards aside
    • Be careful not to damage the two delicate ribbon cables when removing them from the DS.
  17. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 17, изображение 1 из 2 : шаг 17, изображение 2 из 2
    • Using a pry tool, gently lift the top screen out of the shell.
    • Set the top screen aside
Финишная черта
40 участников успешно повторили данное руководство.
dnguye26
Участник с: 10/28/09
694 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 28 руководств
11 Комментариев
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Ответить
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Ответить
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 27
За последние 7 дней: 215
За последние 30 дней: 1,095
За всё время: 102,705
