Nintendo DSi XL Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two Phillips screws securing the battery cover to the back of the handheld console.
    • Lift the battery cover off the back of the DSi XL.
  2. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery from the DSi XL.
  3. Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Lower Case: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four rubber screw covers on the lower case by prying them up with a push pin.
  4. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following seven Phillips screws that secure the lower case to the rest of the DSi XL:
    • Four silver 5.3 mm screws
    • Two black 5.3 mm screws
    • One black 2.5 mm screw
  5. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the DSi XL over, and open the display.
    • Insert a spudger between the upper and lower case at the bottom left corner of the DSi.
    • Slide the spudger along the bottom edge of the upper case to release the latches securing the upper case to the lower case.
  6. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Close the display and turn the DSi XL over.
    • Lift the lower case from the front edge.
    • Rotate the lower case away from the DSi.
    • The lower case cannot be completely removed yet, since it is still connected to the motherboard.
  7. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, pry the SD card/right shoulder button connector off its socket.
    • Pry the volume button/left shoulder button connector off its socket on the motherboard with a spudger.
  8. Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Power Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Power Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, flip up the retaining flap on the ZIF connector for the D-pad/power button cable.
    • With the pointed end of the spudger, pull the D-pad/power button cable from its connector on the motherboard.
  9. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using the flat end of the spudger, carefully pry the battery cable out of its socket on the motherboard.
    • Use caution, as the wires are very fragile and could come out of the connector if pulled on too hard.
  10. Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 2.5 mm silver screws securing the power board to the upper case.
    • Lift the power board off the upper case.
  11. Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Power Button: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo DSi XL Power Button Replacement, Power Button: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Lift the rubber pad off the back of the power button.
    • Open the display slightly and push the power button up through the upper case.
    • Remove the power button from the handheld console.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brett Hartt
Участник с: 04/12/10
126 300 Репутация
Автор 143 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
141 членов
Автор 17 758 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 8,122
