Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a standard Phillips #00 screwdriver to loosen the 4 mm screw that keeps the battery cover attached to the device.
  2. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cover up and remove it from the device.
    • The screw will remain attached to the battery cover because of Nintendo's design.
  3. Nintendo Game Boy Advance SP Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your fingers or a plastic opening tool to remove the battery from the device.
    • Caution: Please exercise caution when handling the battery. If it appears to be swelling or damaged at all it is considered a fire hazard.
Заключение
For reassembly, follow the instructions in reverse order.
30 участников успешно повторили данное руководство.
Rocco Lattanzio
Участник с: 01/11/13
1 006 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 членов
Автор 39 руководств
2 Комментариев
This task is not very easy, its easy.
Very easy: Does not require opening device.
Easy: Requires minimal disassembly and requires a few tools like a Philips or flat-head screwdriver.
This however requires opening device.
Santi12008 - Ответить
Thanks for yout guideline. I settle in 5 minutes.
aam9999 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 34
За последние 7 дней: 229
За последние 30 дней: 1,090
За всё время: 64,555
