Nintendo GameCube Controller Z Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Controller Z Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the controller (buttons down) on a solid surface.
    • Remove the six 9.2mm Tri-wing Y0 screws that hold the back panel in place.
  2. Nintendo GameCube Controller Z Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back panel up, separating it from the front panel.
    • Some of the buttons may fall out if they are knocked around.
  3. Nintendo GameCube Controller Z Button Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo GameCube Controller Z Button Replacement, Z Button: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the Z-button by the peg with tweezers and lift it out of the controller.
    • During re-assembly, make sure the plastic rim and spring fit into the slot provided, or else the case will not shut.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sean Michel
Участник с: 01/14/13
2 600 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 19-44, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G44
4 членов
Автор 32 руководств
6 Комментарии к руководству
My z button presses down and makes the click, but it does not actually send any input to the controller. How do you fix this?
Augustine Park - Ответить
So how do you put it back in like the replacement because I have a controller I'm working with a junker my Friend gave me and I'm trying to fix it the z button doesn't work here is a pic
Justin Sebastian - Ответить
My bad no pic it's a pelican wireless controller
Justin Sebastian -
How do you change the spring? I have replacement z buttons just no spring for them…
Gaf Epar - Ответить
Does that silver bar on the bottom of the Z button supposed to be there? My Z button does not have that, is it important for the button to have that?
Kevin Alaniz - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 103
За всё время: 21,225
