Nintendo GameCube Top Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement, Top Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
    • Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
  2. Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo GameCube Top Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
    • Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
    This can also be done whilst being in the normal upright position after all 4 of the 4.5mm Gamebit screws have been removed. Pull the top of the shell directly upwards and it should slide off easily.
    Less chance of snagging any wires or parts.
    Christopher Cox - Ответить
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
dcarlin
Участник с: 11/05/09
301 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 6-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G2
4 членов
Автор 45 руководств
Один комментарий
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
JJ Jackson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 163
За всё время: 24,464
