Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Turn over the Gamecube so that the bottom side is facing up.
Use the 4.5 mm Gamebit screwdriver to remove all four screws.
With the bottom side of the GameCube facing upward and the screws removed, carefully pull the outer shell of the unit away from the top half.
Move the GameCube so that the inside is facing upwards.
13 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Can you do a more in-depth version of the top cover? I had to clean each piece and need help figuring out where all the pieces go. Thanks
