Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal, Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover and batteries.
  2. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the six 8mm screws using a Y1 Tri-point screwdriver.
    • Place your screws in a small container to keep them safe.
  3. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Separate the front and back side of the Gameboy by gently pulling them apart.
  4. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a flathead screwdriver (or flat piece of plastic), nudge in the clip holding the shell-side battery terminal in place to release it from the shell.
  5. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers, remove the battery terminal from the shell.
  6. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Add isopropyl alcohol to a toothbrush.
    • Spread a paper towel down to keep your workspace clean.
    • Scrub the terminal where the corrosion is to remove as much as possible. If most of the corrosion is removed, skip to step 10.
  7. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the steel wool to remove as much corrosion as possible.
  8. Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Gameboy Pocket Shell-Side Battery Terminal Corrosion Removal: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Add metal polish to a paper towel.
    • Polish the battery terminal to remove the remainder of the corrosion.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Travers
Участник с: 03/24/21
265 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G24, Riel Spring 2021 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G24, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S1G24
1 член
Автор 2 руководств
3 Комментариев
Thank you for the guide! Resurrected a Gameboy Pocket today that has graphical glitches on the boot screen and sometimes crashed mid-game when a cartridge could load. This process seems to have completely remediated that.
I only needed to complete through step 6 to get clean shiny contacts in my case.
sacratoy - Ответить
Much better than the usual battery replacement guides! Most of those are practically useless as they do little more than say, “replace the batteries,” which is pretty much self-evident, and noting, “clean any corrosion,” without explaining how to do that!
Wolf Naegeli - Ответить
Is there a corresponding guide for cleaning the sections of the battery terminal which are fixed to the board, i.e. not shell-side?
Samuel Bradley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 185
За всё время: 5,510
