Nintendo Switch Lite R button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Lite R button Replacement, R button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6.3 mm long screws on the back using a Y1 tri-point screwdriver.
  2. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the top using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.6 mm long screws on the bottom using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open up the device by inserting the opening tool into the speaker grille and twist the opening tool to open the device.
    • Twist the opening tool gently to avoid damaging any parts inside the device.
  5. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 4.5 mm long screws on the back of the ZR button using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the R button.
  7. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a napkin with rubbing alcohol to clean the area.
  8. Nintendo Switch Lite R button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the old R button with a new R button carefully.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Omar Hernandez
Участник с: 10/23/23
187 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 5-12, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G12
1 член
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 237
За всё время: 1,569
