Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
  2. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
  3. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
  4. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
  5. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic cover.
  6. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
    • Only a small amount of force is needed.
  7. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
    • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
    • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
  8. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
    • Delicately take off the plastic cover from the controller.
    • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
  9. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
  10. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
  11. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the front case: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the front case.
  12. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Caps Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 3 из 3
    • With light force pull the two joystick caps off of the controller.
Заключение
31 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christian Rudnick
Участник с: 10/10/19
578 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 членов
Автор 45 руководств
3 Комментарии к руководству
Where can I get the replacement caps?
Locke Valentine - Ответить
do you know where to find a replacement cap? If so can you give me link, thanks!
Jesus Acosta -
You really don't need to disconnect the ZIF to replace the caps. It might make things a tiny bit easier, but is best not to mess with it AT ALL if you're only replacing the caps. As messing it up, or not connecting it properly when you're putting it back together can lead to ALL your face buttons and D-pad not working.
master2873 - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 13
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 351
За всё время: 30,133
