Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pull down on the battery cover release lever and pull back to remove the cover.
  2. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove both batteries from the device.
  3. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement, Front Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 9 mm screws from the back panel using the Tri-point Y1 screwdriver.
    • During reassembly, firmly hold the panels of the controller together while replacing the screws so the panels do not separate.
  4. Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo WaveBird Wireless Controller Front Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully turn over the controller and place it on a flat surface.
    • Slowly separate the top panel from the bottom panel.
    • The buttons are loose and may fall off the motherboard.
    • Once separated, set aside the top panel.
    • During reassembly, make sure the front panel lines up with the buttons so they slide back into place.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
JT Gryder
Участник с: 04/12/13
105 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 членов
Автор 37 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 1,505
